<< Clique para Mostrar o Sumário >> Simulação de Valores |
O Servidor de Dados é o módulo responsável pela execução e gerenciamento de Tags e objetos que não estejam envolvidos diretamente com a comunicação. Através do Servidor de Dados pode-se configurar Tags internos e Tags de simulação, além de inserir XObjects, que são os objetos de dados das bibliotecas ElipseX. Alguns dos objetos que podem ser inseridos no Servidor de Dados estão listados na tabela a seguir.
Objetos que podem ser inseridos no Servidor de Dados
Objeto |
Descrição |
Tag Contador |
Objeto que faz uma contagem de tempo, em segundos, até atingir um valor pré-determinado, ou que realiza uma certa contagem indefinidamente |
Tag Demo |
Objeto que gera valores de acordo com a forma de onda. É utilizado para simulação de valores e permite gerar curvas definidas ou valores aleatórios |
Tag Interno |
Objeto de propósito genérico, utilizado para guardar valores de qualquer tipo, incluindo números, textos e outros objetos |
Tag Timer |
Objeto para contagem de tempo e programação de atividades. Estabelece horários, com repetições, para executar ações |
Pasta de Dados |
Define grupos e subdiretórios para a organização das informações. Novas pastas podem ser inseridas dentro de outras, conforme a necessidade |
NOTA |
Os objetos inseridos no Servidor de Dados são executados pelo E3 Server, portanto estão presentes no Servidor. Esta informação retrata o modo como o Elipse Power trabalha. |
