Introdução aos Scripts
Os Scripts são trechos de código (programação) com os quais se pode criar procedimentos associados a eventos específicos, permitindo grande flexibilidade no desenvolvimento e no uso de aplicações. Todos os scripts estão associados a eventos, e cada objeto do Elipse Power possui uma lista de eventos previamente definidos, mas também é possível definir novos eventos de usuário.
De acordo com os conceitos da programação orientada a objetos, as Propriedades definem atributos de um objeto, como a aparência de um controle de Tela ou o valor inicial de um objeto quando se inicia uma aplicação.
NOTA
Estamos trabalhando até agora apenas com propriedades no Elipse Power. Já conhecemos algumas propriedades dos objetos do Elipse Power e vimos que se pode alterá-las na Janela de Propriedades ou por Associações.
Os Métodos são funções previamente definidas, que executam determinadas ações sobre as propriedades do objeto que chama estas ações. Exemplos disto são funções para realizar a escrita em Tags (Write ou WriteEx), entre outras. Em linguagens de programação orientadas a objetos, para agir sobre uma propriedade é necessária a criação de métodos. No Elipse Power, para cada método é necessário definir a qual evento está associado, pois os scripts do Elipse Power são orientados a eventos.
Os Eventos são ocorrências relacionadas a um objeto, que podem ser tratadas de modo a se realizar uma ação ou um método.
