XPowerDisplay
XPowerDisplay
Com o auxílio da biblioteca XPowerDisplay, vamos adicionar Displays contendo as Medidas desejadas na Tela de operação. Este objeto tem a função de mostrar o valor, formatação e unidade de medida, permitindo selecionar qual Fonte de Medida é utilizada.
1.Na Tela_SE1, adicione embaixo da Carga L1 um objeto XPowerDisplay. Para isto, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da área da Tela e selecione a opção Inserir - XPowerDisplay.
Inserir XPowerDisplay
2.Configure a propriedade Measurement na Lista de Propriedades com o caminho da Medida CorrenteA, presente no Terminal2 do Disjuntor 52-03. Utilize o AppBrowser para auxiliar nesta tarefa.
AppBrowser
AppBrowser
3.Adicione objetos XPowerDisplay para todas as Medidas desejadas, posicionando-os ao lado do equipamento que contém a informação.
4.Execute a aplicação e verifique o funcionamento.
Aplicação em tempo de execução
DESAFIO II
No Transformador TR-01, crie as Medidas TensaoA, CorrenteA, PotenciaAtiva e TemperaturaEnrolamento e exiba-as em Displays ao lado do Transformador. A Medida CorrenteA deve ser a soma das correntes dos Disjuntores 52-03, 52-04 e 52-05.
