Consultas
Consultas
O objeto Consulta (ou Query) auxilia no processo de definição de consultas no banco de dados da aplicação. Toda vez que o Elipse Power necessita buscar dados do banco de dados é necessário enviar um comando, de forma que se saiba quais os dados desejados para aquele objeto. Para esta busca, toda vez que uma aplicação precisar gravar ou buscar dados armazenados em um banco de dados, são enviados comandos no formato SQL (Structured Query Language).
A Consulta apresenta uma interface amigável que permite a construção de consultas SQL usando uma interface gráfica e o acompanhamento imediato do código SQL gerado. A Consulta permite mostrar os dados dos últimos n dias, horas ou meses, data inicial e final e consultas, dependendo do filtro a ser implementado.
O Assistente de Configuração da Consulta é responsável por criar o texto que executa o filtro ou a consulta, não sendo necessário para o usuário saber detalhes, tais como a data. Para utilizar este recurso, clique com o botão direito do mouse na Tela do projeto e selecione a opção Inserir - Consulta.
NOTA
Quando se cria um objeto Relatório ou um E3Browser, o objeto Consulta é adicionado a este automaticamente. No entanto, também pode-se inserir uma Consulta em uma Pasta de Dados ou em uma Tela e utilizar os dados através de scripts.
