Indicação de Local e Remoto |
1.Abra a Tela_SE1 e insira um Display ao lado do Disjuntor 52-02.
Display
2.Clique com o botão direito do mouse no Display e selecione a opção Propriedades. Na janela que se abre, selecione a aba Associações.
3.Na propriedade Value, use o AppBrowser para selecionar, na coluna Fonte, a Medida Discreta LocalRemoto, na pasta Measurements do Disjuntor 52-02. À direita, selecione a propriedade Value e clique em Colar.
4.Configure a conexão como Digital e defina os valores conforme a figura a seguir.
Propriedade Value
5.Execute a aplicação. Alterne o valor da Medida entre Local e Remoto, e verifique se o texto do Display sinaliza a informação corretamente.
DESAFIO VIII |
Na Tela Tela_SE1, crie um Display simples associado à propriedade Value da Medida TOL (Temperatura do óleo). Este Display deve ter as seguintes características: •Se o valor da Medida está entre 0 (zero) e 150, a cor de fundo do Display deve ser azul •Se o valor da Medida está entre 150 e 300, a cor de fundo do Display deve ser vermelha •Se o valor da Medida ultrapassa 300, todo o Display deve piscar |
