SecurityMode
SecurityMode
Enumeração Propriedade de leitura e escrita que especifica o modo de segurança que é usado na conexão com um Servidor OPC UA. Esta propriedade não pode ser alterada com a comunicação ativa. Os valores possíveis para esta propriedade são 1 - usmNone: Não utiliza nenhum modo de segurança na conexão (padrão), 2 - usmSign: Utiliza autenticação na conexão ou 3 - usmSignAndEncrypt: Utiliza autenticação e criptografia na conexão. Esta propriedade é usada em conjunto com a propriedade SecurityPolicy para determinar o tipo de segurança da conexão.
NOTA
Se esta propriedade é diferente de usmNone, é necessário que o Servidor OPC UA aceite o certificado da instância do Cliente Elipse Power. A forma como um certificado é aceito ou reconhecido por um Servidor OPC UA depende do Servidor OPC UA.
