TapTerminal
TapTerminal
Enumeração Terminal onde o tap está localizado no Transformador da Distribuição. Esta propriedade é somente de leitura. Os valores possíveis para esta propriedade são 0: Sem tap (padrão), 1: Terminal 1 ou 2: Terminal 2. Para modificar a posição do tap, deve-se utilizar o menu contextual do objeto. Este valor geralmente é importado do modelo elétrico.
