MeasurementColors
MeasurementColors
Objeto Indexado Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar as cores dos alarmes por script. As cores dos alarmes estão disponíveis na aba Medidas do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar as propriedades, conforme o exemplo a seguir.
Set cp = Application.GetObject("ConfiguracaoPower")
Set mc = cp.MeasurementColors
cp.Deactivate
mc.ColorNormal = RGB(0, 0, 192)
mc.ColorBad = RGB(0, 192, 0)
mc.ColorAlarm = RGB(0, 192, 192)
mc.ColorNAck = RGB(255, 62, 62)
mc.BlinkNormal = True
mc.BlinkBad = False
mc.BlinkAlarm = True
mc.BlinkNAck = False
cp.Activate
NOTA
Consulte o tópico Cores de Medidas para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade.
