<< Clique para Mostrar o Sumário >> SetVariableValue |
SetVariableValue(VarName, Value)
Este método ajusta o valor de uma variável configurada na Consulta, de forma que este valor possa ser informado como um filtro ou parâmetro antes de a Consulta ser realizada. Deve ser definido o nome da variável (VarName) e seu valor (Value), que pode ser um número, um texto ou uma data e hora. O script a seguir contém um exemplo de uso deste método.
Sub CommandButton_Click()
Set cons = Screen.Item("E3Browser1").Item("Consulta1")
DataInicial = Now - 1
DataFinal = Now
cons.SetVariableValue "DataIni", DataInicial
cons.SetVariableValue "DataFim", DataFinal
