ShadowColor
ShadowColor
Cor Especifica a cor do preenchimento da sombra do objeto. Esta cor é utilizada quando a propriedade Shadow está configurada para Verdadeiro. Nos scripts, utilize o método RGB do VBScript para montar a cor a ser associada a esta propriedade. O valor padrão desta propriedade é cinza escuro (RGB(128, 128, 128)). O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub Botao1_Click()
  ' Troca a cor de fundo do botao para cinza claro
  ' quando se clica no objeto
  ShadowColor = RGB(192, 192, 192)
NOTA
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF).
