<< Clique para Mostrar o Sumário >> OverrideFillMode |
Esta propriedade especifica o modo do preenchimento da imagem do objeto, quando este está mostrando um arquivo Windows Metafile e altera o modo original de preenchimento da imagem sem alterar o arquivo definido pela propriedade Filename. A tabela a seguir contém os valores válidos para esta propriedade.
Opções disponíveis para a propriedade OverrideFillMode
Opção |
Descrição |
0 - NoOverride |
A imagem mantém o preenchimento original (padrão) |
1 - Wireframe |
A imagem não é preenchida |
2 - SolidFill |
A imagem é preenchida com a cor especificada pela propriedade OverrideFillColor |
3 - ByBrightness |
A imagem é preenchida com a cor especificada pela propriedade OverrideFillColor, porém leva em conta qual era a intensidade da cor original da imagem |
O script a seguir contém um exemplo de uso desta propriedade.
Sub DrawPicture1_Click()
' Ao clicar no objeto seta o modo
' Override para sólido e troca a cor de
' preenchimento da imagem para azul
OverrideFillMode = 2
OverrideFillColor = RGB(0, 0, 255)
NOTA |
Esta propriedade só tem efeito quando o objeto Figura está trabalhando com arquivos Metafile (WMF ou EMF). |
