GetScreenValue |
GetScreenValue(Path, [Frame], [Property])
Este método funciona apenas em tempo de execução no Elipse Power Viewer e retorna o valor de uma propriedade de uma Tela ou Quadro. O parâmetro Path é obrigatório e indica o caminho para um objeto de uma Tela ou Quadro. Este parâmetro pode ser uma String vazia e, neste caso, indica o caminho para uma propriedade na Tela ou Quadro. O parâmetro Frame é opcional e indica em qual Quadro está a Tela. Se este parâmetro é omitido, usa o Quadro _top. O parâmetro Property indica o nome da propriedade que deve ser retornada. Se este parâmetro é omitido, retorna o valor da propriedade Value.
