Coleções e Itens de Coleções |
Para a importação ou a exportação de coleções no Elipse Power, deve ser selecionada a opção correspondente no modelo. Não há como excluir apenas uma ou outra coleção. Ou todas são importadas ou exportadas ou nenhuma.
As colunas de cada coleção dependem das propriedades que esta coleção possui. O tratamento é realizado da mesma forma que nas colunas das propriedades dos objetos.
No caso de coleções e itens de coleções, as propriedades precisam ser incluídas no arquivo INI manualmente. Não é possível selecionar estas propriedades através do Configurador de Modelos.
As coleções podem ser importadas e as propriedades atualizadas. Como as coleções sempre existem, e não é possível criar outra coleção do mesmo tipo, o usuário é questionado se deseja ignorar ou sobrescrever a coleção existente.
Se o item de coleção que está sendo importado já existir, o usuário é questionado se deseja ignorá-lo, sobrescrevê-lo ou criar um novo. Caso o usuário selecione esta última opção:
•No caso de Penas e Eixos, o nome é autoincrementado corretamente
•No caso de linhas da Associação por Tabela, estas são criadas sempre ao final
•No caso de colunas da Legenda, é mostrada uma mensagem de erro informando que o nome não é válido, ou que já existe a coluna e o nome não pode ser autoincrementado (as colunas da Legenda têm nomes pré-definidos e não é possível criar colunas com outros nomes)
No nome do objeto deve ser informado o caminho completo, no formato Objeto.Collection.Name, como no exemplo a seguir.
E3Chart1.Pens.Pena1
Na coluna de tipo deve aparecer uma das seguintes palavras-chave:
•IDispChartPen: Penas do E3Chart
•ILegendColumn: Legendas do E3Chart
•IAxis: Eixos do E3Chart
•ITableBindRow: Linhas das Associações por Tabela
