Medidas e Fontes de Medidas |
As Medidas que um objeto pode conter devem ser criadas na pasta Measurements ou nos Terminais de cada objeto, dependendo de onde vem esta informação no equipamento de campo. Alguns objetos nativos já são criados contendo esta pasta e alguma Medida. Outros, porém, são criados apenas com os Terminais.
Para adicionar a pasta Measurements, clique com o botão direito do mouse no objeto e selecione a opção Adicionar - Measurements.
Opção Adicionar - Measurements
Uma vez que a pasta já exista, é possível adicionar os diversos tipos de Medidas, Analógicas ou Discretas. Para isto, clique com o botão direito do mouse na pasta Measurements, selecione a opção Inserir e selecione o tipo de Medida, Analógica ou Discreta.
Opção de inserir uma Medida Analógica ou Discreta
A inserção de Medidas deve sempre levar em consideração o local onde está sendo requisitada a referida Medida. Por exemplo, se em campo no Terminal 1 de um Disjuntor existe um transdutor de corrente, deve ser adicionada a Medida Analógica de Corrente no Terminal 1 do Disjuntor na aplicação. Por outro lado, se em campo o Disjuntor pode ou não estar inserido em um rack, na aplicação deve ser adicionada uma Medida do tipo *BreakerRackPosition na pasta Measurements para indicar este estado.
Dentro de uma Medida, seja ela Analógica ou Discreta, é possível inserir uma ou mais Fontes de Medidas, indicando a forma como a informação é recebida pela aplicação. Estas Fontes podem ser de entrada ou provenientes de um Estudo Elétrico.
Para inserir uma nova Fonte de Medida, selecione a Medida, clique com o botão direito do mouse em Adicionar e selecione o tipo de Fonte de Medida.
Opção de adicionar uma Fonte de Medida
Os tipos de Fontes de Medida disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Tipos de Fontes de Medida
Fonte de Medida |
Descrição |
Operator |
Fonte de entrada onde o valor é informado manualmente pelo operador do sistema elétrico |
Scada |
Fonte de entrada onde o valor é recebido por uma variável de comunicação |
CCLink |
Fonte de entrada onde o valor é recebido por outro centro de controle |
Billing |
Fonte de entrada onde o valor é recebido pelo sistema de tarifação |
Calculated |
Fonte de entrada onde o valor é calculado |
Database |
Fonte de entrada onde o valor é recebido através de um campo de tabela em um banco de dados. NOTA: É responsabilidade da aplicação configurar a consulta e os métodos para receber estes dados de um banco de dados |
TopologyProcessor |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Processador Topológico |
PowerFlow |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Fluxo de Potência |
StateEstimator |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Estimador de Estados |
LoadSchedding |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Descarte de Cargas |
DistLoadModeling |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Modelagem de Carga da Distribuição |
SelfHealing |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Autorrecuperação |
ExternalReader |
Fonte cujo valor é proveniente de um Estudo Elétrico do tipo Leitor Externo |
Por padrão, cada Medida é criada contendo uma Fonte de Medida do tipo Operator. Para as Fontes de Medida de entrada, com exceção da Fonte Operator, é necessário configurar qual variável fornece os valores. Esta configuração é realizada na propriedade Tag da Medida Analógica ou Discreta.
Para que uma Medida funcione corretamente, algumas propriedades precisam ser configuradas, conforme a tabela a seguir.
Propriedades que precisam ser configuradas em Medidas
Objeto |
Propriedades |
Medidas Analógicas |
MeasurementType, ActiveSource, StudyInputSource e UnitPrefix |
Medidas Discretas |
MeasurementType, ActiveSource e StudyInputSource |
As propriedades das Medidas Analógicas e Discretas, e também das Fontes de Medidas, podem ser consultadas no Manual de Referência e Scripts do Elipse Power.
