Servidor de Banco de Dados SQL Server |
A seguir são listados os possíveis erros que podem ocorrer ao se testar a conexão com este Banco de Dados:
Possível causa
Nome do Servidor errado na configuração do Servidor de Banco de Dados ou o usuário não tem acesso àquele banco de dados.
Solução
Verifique o nome do servidor utilizado e se o usuário possui permissão para conectar-se àquele banco de dados.
Possível causa
Erro no nome do usuário ou senha.
Solução
Utilize um usuário cadastrado no banco de dados ou verifique a senha utilizada.
Possível causa
Já existe um objeto (tabela, chave ou índice, entre outros) no Banco de Dados com este mesmo nome.
Solução
Mude o nome do objeto.
