Driver de Comunicação OPC |
O Driver de Comunicação OPC é o módulo responsável por coletar dados de equipamentos externos através da execução de um Servidor OPC, que pode ser fornecido por qualquer empresa. Os Tags podem ser importados para o Driver de Comunicação OPC dentro do Elipse Power, que neste caso atua como um Cliente OPC, ou ainda podem ser criados a partir do Elipse Power. Para utilizar um Driver de Comunicação OPC, siga este procedimento:
1.Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Explorer e selecione a opção Inserir - Driver de Comunicação OPC. No modo Domínio, clique com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Drivers e OPC, selecione a opção Inserir Driver de Comunicação OPC Em e logo após o nome do projeto desejado.
Inserindo um Driver de Comunicação OPC em modo Domínio
Ao inserir um Driver de Comunicação OPC em uma aplicação no Elipse Power Studio, abre-se o Editor do objeto, conforme a figura a seguir.
Editor do Driver de Comunicação OPC
As opções disponíveis neste Editor estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no Editor do Driver de Comunicação OPC
Opção |
Descrição |
Adicionar |
Adiciona um Grupo de Tags OPC ao Driver de Comunicação OPC, um Tag de Comunicação OPC, um Bloco de Comunicação OPC ou uma Pasta OPC ao Grupo de Tags OPC, ou um Elemento de Bloco OPC ao Bloco de Comunicação OPC |
Excluir |
Exclui o item selecionado no Editor |
Selecionar Servidor |
Seleciona o Servidor OPC |
Ativar |
Ativa e desativa a comunicação do Driver de Comunicação OPC. A opção de ativação só está disponível se a propriedade ServerId está configurada |
Importar Tags |
Importa Tags de Comunicação OPC para o Driver de Comunicação OPC |
Informações Sobre o Servidor |
Mostra uma janela com informações sobre o Servidor OPC selecionado |
Contagem de Tags |
Apresenta o número total de Tags de Comunicação OPC no Driver de Comunicação OPC |
NOTAS |
•A opção Ativar Comunicação •A opção Contagem de Tags |
