Históricos |
Históricos são módulos responsáveis pelo armazenamento de dados de uma aplicação em um banco de dados. Permitem armazenar dados de processo para análises futuras. Pode-se criar tantos arquivos de Históricos quantos se desejar, cada um contendo diversos Tags ou expressões. Cada Histórico pode criar ou utilizar uma tabela independente dentro de um banco de dados, cujo armazenamento pode ser definido por tempo ou por evento. A propriedade CacheSize define o número de registros enviados por vez para um banco de dados. A propriedade DBServer define o Servidor do Banco de Dados que é utilizado pelo Histórico.
Objeto Histórico
O objeto Histórico é indicado para dados de faturamento, coletas de medidores de energia e outros processos envolvendo valores que não permitam compactação.
