OnCommand |
OnCommand(CommandUnit, CommandAction, ActorID)
Este evento sempre é disparado quando qualquer Comando é executado (se a propriedade EnablePowerConfigEvent está configurada para Verdadeiro). Os parâmetros deste evento estão descritos na tabela a seguir.
Parâmetros disponíveis no evento OnCommand
Parâmetro |
Descrição |
CommandUnit |
Objeto Unidade de Comando que está recebendo o comando. Corresponde à propriedade CommandUnit do objeto Informações de Comandos |
CommandAction |
Um inteiro que indica o tipo de Comando enviado (1: Operate, 2: Select ou 3: Cancel). Corresponde à propriedade CommandAction do objeto Informações de Comandos |
ActorID |
Nome do usuário que enviou o Comando. Pode ser o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método se originou no servidor. Corresponde à propriedade ActorID do objeto Informações de Comandos |
Caso o Comando tenha sido configurado para ter retentativas, este evento só é executado na primeira tentativa, sendo ignorado nas retentativas subsequentes.
