MeasurementColors |
Esta propriedade retorna um objeto que permite configurar as cores dos alarmes por script. As cores dos alarmes estão disponíveis na aba Medidas do objeto Configuração do Power. Para utilizar o objeto retornado por esta propriedade em tempo de execução é preciso desativar o objeto Configuração do Power antes de modificar suas propriedades, conforme o exemplo a seguir.
Set cp = Application.GetObject("ConfiguracaoPower")
Set mc = cp.MeasurementColors
cp.Deactivate
mc.ColorNormal = RGB(0, 0, 192)
mc.ColorBad = RGB(0, 192, 0)
mc.ColorAlarm = RGB(0, 192, 192)
mc.ColorNAck = RGB(255, 62, 62)
mc.BlinkNormal = True
mc.BlinkBad = False
mc.BlinkAlarm = True
mc.BlinkNAck = False
cp.Activate
NOTA |
Consulte o tópico Cores de Medidas para mais informações sobre as propriedades do objeto retornado por esta propriedade. |
