ActiveSource |
Fonte de Medida usada como ativa pelo objeto. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•1: SCADA
•2: Operador (padrão)
•3: Centro de Controle
•4: Faturamento
•5: Calculada
•6: Banco de Dados
•100: Processador Topológico
•101: Fluxo de Potência
•102: Estimador de Estados
•103: Descarte de Cargas
•104: Modelagem de Cargas para Distribuição
•105: Autorrecuperação
•106: Leitor Externo
O tipo de Fonte selecionado deve existir na Medida, para que possa ser configurado como ativo. Não é possível selecionar os tipos 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos) se a propriedade StudyInputSource está configurada como 0 (Fonte Ativa). Caso a Fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor 2 (Operador).
