SelectionMargin |
Habilita ou desabilita a margem de seleção do objeto. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, ao clicar na margem do objeto o texto é selecionado. Caso contrário, ao clicar na margem o texto não é selecionado.
NOTA |
Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro quando o objeto for impresso, a margem de seleção também é impressa. |
