PowerEngine e Estudos Elétricos
O módulo de Descarte de Cargas inicializa mesmo quando há Reatores ou Capacitores desconectados da rede. Este bug ocorria desde a v4.7.129.
Corrigido um comportamento do módulo de Autorrecuperação em que falhas de comunicação nas Medidas Discretas *SwitchPosition comprometem a busca por soluções. Este bug ocorria desde a v4.7.276.
Corrigido um erro no módulo do Estimador de Estados, que apresentava saídas diferentes para a mesma entrada dependendo das entradas anteriores. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
Corrigido um erro no módulo de Autorrecuperação, que ignorava medidas de proteção em fases além das que os equipamentos estavam conectados. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
O disparo de gatilhos com qualidade ruim agora são registrados no banco de dados de eventos com o código -28. Este bug ocorria desde a v4.7.167.
O módulo de Autorrecuperação memoriza valores de Medidas desabilitadas ou configuradas com a propriedade StudyInputSource igual a None. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
As Chaves sem a Fonte SelfHealing na Medida Discreta *SwitchPosition não são mais consideradas como opção de manobra pelo módulo de Autorrecuperação. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
Corrigido um erro no módulo de Autorrecuperação, que podia encontrar soluções com sobrecarga caso o plano de manobras envolvesse a transferência de Cargas para Chaves de diferentes níveis de tensão. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
O módulo de Autorrecuperação não gera mais passos vazios para Chaves sem nenhuma Medida de saída DevicesUpstream, DevicesDownstream ou ExpectedCurrent. Este bug ocorria desde a v4.8.89.
Corrigido um erro no módulo de Autorrecuperação, que apresentava uma solução sub-ótima devido à escolha incorreta das Chaves adjacentes ao problema. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
Corrigidos os valores de potência e corrente no Terminal três de Transformadores de Três Enrolamentos. Este bug ocorria desde a v4.7.156.
O módulo de Autorrecuperação retorna o valor SelfHealingResultInconsistentTopologyState quando a Chave com gatilho não tem um caminho bom para o Gerador. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
O log "Trigger upstream switch(es) are" não mostra mais Chaves com qualidade ruim. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
O módulo de Autorrecuperação retorna um código de erro se o gatilho dispara em um Religador desenergizado. Este bug ocorria desde a v4.8.277.
Corrigido o cálculo da impedância do Transformador de Três Enrolamentos no módulo do Estimador de Estados. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
O módulo de Autorrecuperação retorna o código de erro SelfHealingResultProtectionDisabled caso o gatilho de restauração dispare em Chaves isoladas, em by-pass ou em modo chave. Este bug ocorria desde a v4.8.163.
Fechar a biblioteca PowerEngine2 com um Processador Topológico agora é muito mais rápido em sistemas grandes. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
A corrente injetada por um banco de Capacitores não mais impede a atuação do módulo de Autorrecuperação. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
Corrigida uma falha na execução do plano de manobras de um gatilho de restauração, que ocorria quando a solução envolvia fechar a própria Chave do gatilho. Este bug ocorria desde a v4.8.85.
Corrigida a solução para gatilhos de restauração, em que Religadores em modo chave se comportavam como elementos de proteção caso não estivessem imediatamente a jusante do gatilho. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
