Importação e Sincronização de Objetos do Elipse Power
A ferramenta Importador de Objetos de Tela agora permite importar mais de um objeto por vez, criando automaticamente as Telas, se necessário.
Criada uma ferramenta para sincronizar objetos de dados existentes e que ainda existem no modelo elétrico.
Padronizado o comportamento das ferramentas Importador de Telas, Sincronização de Objetos de Dados e Sincronização de Objetos de Dados Existentes para os casos de ter ou não um Domínio aberto. Agora só é possível executar estas ferramentas se existir um Domínio aberto no Elipse Power Studio.
Criada uma opção para que o usuário informe se deseja redimensionar a Tela, mantendo o tamanho dos objetos definido na biblioteca PowerControls, ao invés de redimensionar os objetos para que caibam na Tela.
A interface do Importador de Objetos de Tela, que permite selecionar uma Tela específica, agora permite que as pastas criadas sejam renomeadas.
O Importador de Objetos de Dados agora aproveita projetos que estejam no Domínio, ou permite sobrescrever projetos fechados fora do Domínio.
Implementado suporte a eixos invertidos no Importador de Objetos de Tela.
Implementada uma opção para permitir selecionar a cor de fundo das Telas que são criadas na importação de objetos de Tela.
A propriedade Caption da Tela onde está sendo importada uma Subestação ou Alimentador, se ainda estiver com o valor padrão, recebe agora o nome da Subestação ou Alimentador importado.
Modificada a nomenclatura das ferramentas disponíveis no menu Modelo Elétrico do objeto Configuração do Power.
Implementada a sincronização dos novos objetos de dados Religador, Regulador de Tensão e Transformador da Distribuição.
Implementada a importação dos objetos de Tela Religador, Regulador de Tensão e Transformador da Distribuição.
Implementada a importação das Visualizações Esquemáticas e incluídas novas opções de configuração na janela Avançado.
