Importação e Sincronização de Objetos do Elipse Power
Corrigido o cálculo da espessura dos Conectores. Este bug ocorria desde a v3.5.200.
Corrigido um problema na Sincronização de Objetos de Dados, que permitia selecionar um projeto fora do Domínio para criação de um novo objeto quando havia um Domínio aberto. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Resolvido problema na importação de uma Subestação ligada a outra por uma Linha de Transmissão, onde a Fonte da Associação criada na propriedade SourceObject do objeto LinkNode não estava sendo preenchida. Este bug ocorria desde a v4.5.153.
Corrigido um problema na importação de Telas a partir de uma Tela, que não respeitava as configurações avançadas. Este bug ocorria desde a v4.6.89.
Corrigido um problema na importação de objetos de Tela quando o caminho da Tela associada ao objeto continha Pastas. Este bug ocorria desde a v4.6.89.
Corrigido um problema na importação de Telas com LinkNodes quando estes estavam dentro de Bays no modelo elétrico. Este bug ocorria desde a v4.5.153.
Corrigida a sincronização de Trechos do modelo elétrico sem cabo definido que geravam uma mensagem desnecessária no log. Este bug ocorria desde a v3.5.209.
Removidas as mensagens de erro no log quando são sincronizados ou importados Modelos Elétricos com Segmentos de Linhas definidos no nível do Sistema. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o tamanho dos Nodos na importação de objetos de Tela. Este bug ocorria desde a v3.5.228.
Fixada a ordem dos itens na janela de Importação de Objetos de Tela para sempre listar primeiro as Subestações, depois os Alimentadores e por último as Visualizações Esquemáticas, mantendo a ordem alfabética nos itens internos. Este bug ocorria desde a v4.6.89.
