Elipse Power |
•Corrigido o comportamento do Descarte de Cargas, que poderia descartar uma carga com potência ativa maior que o necessário caso várias cargas tivessem a mesma prioridade. Este bug ocorria desde a v3.5.226.
•Implementado o empréstimo de licenças de Elipse Power Studio.
•Corrigida a palavra "contantes" nas descrições da Medida Discreta *GeneratorModelType. Este bug ocorria desde a v4.0.53.
•As abas Comandos e Proteções do PowerExplorer agora mostram a descrição da fase elétrica ao lado do Acronym da Proteção. Este bug ocorria desde a v4.0.60.
•Corrigido problema de não mostrar a legenda das Medidas quando o PowerExplorer era aberto a partir de uma Proteção. Este bug ocorria desde a v4.0.77.
•Corrigido problema no PowerExplorer que não mostrava as unidades das Medidas Analógicas na primeira vez que a janela era aberta para objetos do tipo Carga de Distribuição. Este bug ocorria desde a v4.0.105.
•Resolvido problema de não mostrar a coluna TimeStamp após fechar e abrir um objeto PowerExplorer que tenha sido mantido com referência pelo usuário. Este bug ocorria desde a v4.0.122.
•Incluídas mensagens de aviso ao usuário quando alguma classe de objetos de Tela não for encontrada durante a importação de objetos de Tela. Este bug ocorria desde a v3.5.123.
•Ajustado o alinhamento dos objetos da biblioteca PowerControls, agora os terminais estão sempre centralizados. Este bug ocorria desde a v3.5.236.
•Não é mais permitido importar uma Subestação ou Alimentador para uma Tela com o mesmo nome. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•Corrigidas as posições dos Terminais 2 e 3 do Transformador de Três Enrolamentos, que estavam invertidos. Este bug ocorria desde a v4.0.216.
•Corrigida a atualização da Lista de Propriedades do Elipse Power Studio quando falha a troca do arquivo de modelo, na propriedade ModelFile, no objeto Configuração do Power. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•Corrigido erro de digitação na seleção do arquivo do modelo elétrico no objeto Configuração do Power. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•Corrigido problema de foco ao editar a coluna Valor de uma Fonte de Medida do tipo Operator. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•Corrigido problema ao clicar na coluna Medida no PowerExplorer, que selecionava o campo equivalente na coluna Valor. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•Mudado o ponto de geração dos eventos OnCommand e OnCommandEx, para que a ordem de OnSelect e OnOperate não fique invertida quando é usada a opção Select Before Operate no Comando. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•As medidas internas PositiveFlowIn dos Terminais não são mais enviadas para o PowerEngine se o equipamento tem ID nulo (zero). Este bug ocorria desde a v4.0.122.
•Retirado o objeto SE1.Capacitor1 da aplicação de demonstração, uma vez que não fazia parte do modelo elétrico e também não estava sendo utilizado em lugar algum. Este bug ocorria desde a v3.5.141.
•Corrigido o símbolo do prefixo "kilo" nas Medidas Analógicas do PowerExplorer. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•Corrigida a String que identifica o prefixo métrico 'kilo' na biblioteca PowerDisplay. Agora a String é identificada com 'k' (minúsculo). Este bug ocorria desde a v3.5.142.
•Corrigido problema no PowerExplorer que usava sempre o ponto para formatar medidas com casas decimais. Deveria usar o mesmo separador configurado pelo usuário nas configurações regionais do Windows. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•No modelo elétrico da aplicação Demo do Elipse Power, a conexão Branch1 foi substituída por um Conector a fim de evitar que o limite de 100 medidas do modo Demo fosse excedido, em uma eventual sincronização de dados realizada pelo usuário. Corrigidos os short names dos Alimentadores. Este bug ocorria desde a v3.5.141.
•Na aplicação Demo do Elipse Power, em Inglês, o Bay Al_1, Linha de Transmissão LT_SE1_SE2, e o Segmento de Linha de mesmo nome agora possuem seus short names em inglês.
