E3Chart
E3Chart
Resolvido problema que fazia com que o E3Chart não aparecesse no rodapé de um Relatório quando ocorria uma quebra de página dentro do rodapé. Este bug ocorria desde a v1.20.174.
Corrigido GPF que poderia ocorrer no E3Chart ao atualizar Consultas em um Elipse Power Viewer com comunicação lenta ou instável. O GPF ocorria mais facilmente se o aplicativo chamasse os métodos UpdateData e FitAll em sequência. Este bug ocorria desde a v4.0.50.
Resolvido problema do E3Chart ignorar valores que não sejam numéricos, como por exemplo Null. Este bug ocorria desde a v3.2.105.
Agora as janelas de configuração do E3Chart colocam colchetes nos nomes dos campos, quando é necessário. Este bug ocorria desde a v2.5.22.
Implementado no E3Chart o suporte a Consultas filhas com caracteres especiais no nome. Neste caso o E3Chart automaticamente adiciona os colchetes quando necessário. Este bug ocorria desde a v1.20.172.
Corrigido no E3Chart um problema na avaliação de Penas históricas com uma expressão em algum dos Eixos, que fazia com que a Pena ficasse sempre com o valor 0 (zero). Este bug ocorria desde a v4.0.168.
Modificado o redesenho do E3Chart provocado por Penas com Consultas, para mostrar os estados de erro, mesmo quando não há dados retornados. Este bug ocorria desde a v4.0.73.
Corrigido comportamento da edição de Consultas externas das Penas do E3Chart, que causava a exibição de valores inválidos na caixa de listagem para seleção da Consulta. Este bug ocorria desde a v4.0.107.
Corrigido problema no método CopyConfig do E3Chart, que sempre ligava o cursor de marcação das Penas no E3Chart de destino. Este bug ocorria desde a v3.2.89.
Corrigido problema do método CopyConfig, que mantinha o E3Chart de destino redesenhando-se e configurando o cursor para o modo de busca. Este bug ocorria desde a v3.2.68.
