Elipse Power
Elipse Power
Corrigido problema na normalização de ângulos grandes durante a importação do objeto Barramento. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido descarte de cargas que ocorria quando um erro do desbalanço de potência de uma ilha era inferior a 5%. Este bug ocorria desde a v3.5.226.
Corrigido problema de perder os valores das propriedades de um Barramento, quando algum de seus objetos Terminal de Barramento se encontrava fora dos limites do Barramento. Este bug ocorria desde a v3.5.288.
Modificado o comportamento da procura e substituição das abas do objeto Configuração do Power, para não mais abrir e ativar o editor quando a substituição é feita com a opção Substituir Todas. Este bug ocorria desde a v3.5.236.
Corrigido comportamento dos Conectores e Trechos ao mover seus Terminais com a tecla SHIFT pressionada. Este bug ocorria desde a v3.5.127.
Corrigida inconformidade ao usar um Conector ou Trecho quando pressionada a tecla CTRL. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido GPF que ocorria ao entrar em uma Subestação ou Alimentador e o ponteiro do mouse se encontrava sobre um Conector. Este bug ocorria desde a v3.5.226.
Resolvidos problemas de reconexão das abas de Medidas do PowerExplorer. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Resolvido problema no Modelador Elétrico, que ao recortar um Bay não recortava também os seus elementos. Este bug ocorria desde a v3.5.141.
Corrigido problema de não zerar a potência reativa das Cargas de tipo ZIP no Fluxo de Potência. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, que não ganhava o foco de teclado quando a sua aba era ativada. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o funcionamento da propriedade Interlocked da Unidade de Comandos quando havia Intertravamentos em objetos acima dela, antes da Unidade ser ativada. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Criada janela de erro no Elipse Power Studio com mensagens de falha de gravação do arquivo do modelo elétrico. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
O Elipse Power Studio agora mostra uma janela de erro quando ocorre alguma falha na leitura do arquivo do modelo elétrico. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o tratamento da mudança, em tempo de execução, da propriedade MeasurementType das Medidas Discretas. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o funcionamento das teclas TAB e SHIFT+TAB, quando o PowerExplorer é aberto dentro do WebViewer. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigida a sincronização durante a importação de objetos de Tela do Elipse Power, que gerava Associações erradas quando o objeto de dados sincronizado estava dentro de uma Pasta. Este bug ocorria desde a v3.5.228.
Quando há mais de um objeto com o mesmo ID no Elipse Power, e um deles é sincronizado, os demais são zerados e agora não são mais reaproveitados durante a sincronização de objetos de dados. Este bug ocorria desde a v3.5.136.
Corrigida a validação de valores da propriedade Rotation nos objetos do Modelador Elétrico, que não convertia corretamente valores muito altos para a escala de 0 a 360 graus. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Minimizado problema no Modelador Elétrico, que fazia com que a área selecionável de um objeto com alta ampliação ficasse muito maior que a área real do objeto. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Foi incluído no Modelador Elétrico um objeto Texto no símbolo do LinkNode, que indica a qual Alimentador ou Subestação ele está conectado. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, em que o alvo era exibido ao passar o mouse por cima de um Terminal, mesmo com a ferramenta de seleção habilitada. Este bug ocorria desde a v3.5.127.
O Modelador Elétrico agora não permite mais recortar LinkNodes. Este bug ocorria desde a v3.5.141.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, em que as propriedades DisplayX e DisplayY não eram ajustadas imediatamente, caso o objeto fosse movido pelo teclado. Este bug ocorria desde a v3.5.141.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, em que ao rotacionar um objeto muito próximo da borda do Bay, partes do objeto ficavam fora do Bay. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o comportamento da propriedade Rotation do objeto Busbar no Modelador Elétrico, que agora converte automaticamente o valor da propriedade para o intervalo entre 0 (zero) e 360 graus. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, que mostrava uma mensagem de erro ao redimensionar um barramento pelos handles da esquerda até encontrar um Terminal. Este bug ocorria desde a v3.5.288.
Resolvido problema no Modelador Elétrico, em que um objeto era arrastado de forma que o mouse saía da tela do Modelador, e voltasse com o mouse para a tela, aparecia uma caixa de seleção no ponto onde o objeto começou a ser arrastado. Este bug ocorria desde a v3.5.305.
Corrigido o comportamento da seleção dos objetos do Modelador Elétrico, que permanecia estático quando o objeto era arrastado com a tecla CTRL pressionada. Este bug ocorria desde a v3.5.127.
Corrigido o comportamento do Modelador Elétrico, que sempre selecionava o mesmo Terminal quando um Conector ou Trecho estava ligando os Terminais de um mesmo objeto. Este bug ocorria desde a v3.5.290.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, que ao mover um handle rapidamente, o ponteiro do mouse e o handle perdiam o vínculo. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, em que era difícil rotacionar um Terminal muito próximo à extremidade de um Barramento. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o Modelador Elétrico, que não permitia mais selecionar um Conector ou Trecho colocado entre os dois Terminais de um Disjuntor, depois que este Disjuntor fosse selecionado ou redimensionado. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido problema no Modelador Elétrico ao adicionar Vértices em um Conector, em que eventualmente o Vértice era inserido em outro local. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o posicionamento do Texto do objeto Barramento no Modelador Elétrico, que era criado sobreposto e dificultava a sua leitura. Este bug ocorria desde a v3.5.142.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, que ao arrastar objetos para fora da área de edição, soltar o botão do mouse e mover novamente os objetos, eles voltavam em um arranjo diferente. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido problema no Modelador Elétrico, que permitia continuar a mover o Terminal de um Barramento mesmo após trocar a seleção usando a tecla TAB. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Criados os limites mínimo (aproximadamente 1e-99) e máximo (aproximadamente 1e99) para a propriedade FontSize no Modelador Elétrico. Também corrigido o funcionamento das teclas F7 e F8 quando estes limites eram alcançados. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Resolvida uma queda de performance durante a alteração de propriedades em aplicações com muitos objetos. Este bug ocorria desde a v3.5.141.
Os módulos do Processador Topológico e Cores de Tensão do Modelador Elétrico foram otimizados para melhorar a performance da edição. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
Corrigido o problema de a ferramenta Conector continuar habilitada após ser utilizada a tecla TAB. Este bug ocorria desde a v4.0.192.
