EnableDriverEvent |
Esta propriedade é utilizada para controlar a geração do evento OnTagRead, que ocorre no Driver de Comunicação OPC UA que contém o Bloco de Comunicação OPC UA. Se esta propriedade está configurada para Verdadeiro, a cada leitura vinda do servidor OPC UA, seja com erro ou não, é gerado o evento OnTagRead no objeto Driver de Comunicação OPC UA que contém este Bloco de Comunicação OPC UA. Caso contrário, o evento não ocorre. Também quando esta propriedade está configurada para Verdadeiro, a cada escrita que seja enviada para o servidor OPC UA é gerado o evento OnTagWrite no objeto Driver de Comunicação OPC UA que contém o Bloco de Comunicação OPC UA. Se a escrita é assíncrona, o evento OnTagWrite é gerado apenas quando o servidor enviar a resposta indicando o efetivo sucesso ou não da escrita. Neste caso, o evento é gerado apenas se esta propriedade está configurada como Verdadeiro neste momento, e não no momento do envio da escrita. O valor padrão desta propriedade é Falso.
