Bit00 até Bit31 |
Estas propriedades representam juntas os 32 bits do valor presente na propriedade Value do objeto Tag de Comunicação OPC UA, em que Bit00 representa o bit menos significativo e Bit31 representa o bit mais significativo. Modificar cada um destes bits implica em modificar também a propriedade Value do Tag e vice-versa, mas isto somente ocorre quando a propriedade UseBitFields está configurada para Verdadeiro. O valor padrão destas propriedades é Falso.
NOTA |
Os valores dos bits, ou seja, as propriedades Bit00 até Bit31, não são afetados pelo ajuste de escala, isto é, representam os bits do valor lido de um equipamento antes da conversão. |
