<< Clique para Mostrar o Sumário >> TapTerminal |
Terminal onde o tap está localizado no Transformador da Distribuição. Esta propriedade é somente de leitura. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•0: Sem tap (padrão)
•1: Terminal 1
•2: Terminal 2
Para modificar a posição do tap, deve-se utilizar o menu contextual do objeto. Este valor geralmente é importado do modelo elétrico.
