<< Clique para Mostrar o Sumário >> Deactivate |
Deactivate()
Este método desativa um objeto criado ou previamente ativado pelo método Activate. Pode-se desativar um objeto quando é necessário realizar uma configuração prévia, como por exemplo na inicialização de propriedades, ou quando é necessário realizar testes nos quais o objeto não pode estar presente e ativo. Exemplo:
Sub CommandButton1_Click()
Dim obj, novo
Set obj = Application.GetObject("Dados")
Set novo = obj.AddObject("DemoTag", True)
' Desativa o objeto
novo.Deactivate()
NOTA |
Desativar um objeto usando este método configura a propriedade IsObjectActive deste objeto para Falso. |
