<< Clique para Mostrar o Sumário >> NamespaceIndex |
Propriedade de leitura e escrita que identifica a qual Namespace se refere este Identificador. Este índice deve estar entre 0 (zero) e o número de Namespaces menos 1 (um) que o servidor possuir. No caso da definição do campo na Consulta, o índice se refere à Coleção de Namespaces OPC UA definida no objeto Consulta (que em um dado momento pode ser diferente da Coleção de Namespaces do servidor). Seu valor nunca pode ser maior que 65535, pois o padrão OPC UA define que este é um valor de 16 bits.
