AreaFilter |
Controla as Áreas de Alarme visíveis no Filtro. Se o valor não é uma String vazia, são apresentados Eventos cujo nome das Áreas comecem com o texto indicado. Por exemplo, se esta propriedade é igual a "Ana", são mostrados os Alarmes de Áreas como "Analogicos.Producao" ou "Analise", mas não "Digitais.Analise" ou "Digitais.Producao". Quando a propriedade SimpleAreaFilter está configurada como Falso, a Área de Alarme também permite o uso de caracteres curingas para a filtragem e múltiplos Filtros de Área, separados por dois pontos. Consulte a propriedade AreaFilter do objeto Filtro de Alarme para informações sobre os caracteres curinga permitidos.
O valor padrão desta propriedade é uma String vazia, ou seja, sem filtragem por Área. Consulte também as propriedades CustomFilter, SimpleAreaFilter, ShowCriticalPriority, ShowHighPriority, ShowMediumPriority e ShowLowPriority.
