<< Clique para Mostrar o Sumário >> OnOperate |
OnOperate(ActorID, WriteValue, FeedbackValue, Failed)
Define qual tarefa é executada quando o método Operate, disponível na instância do objeto Unidade de Comando, for chamado. A tarefa mais básica realizada neste script é a escrita do valor do campo Operate Value (configurado na área de Ações de Comandos) na propriedade OperateWriteTag (configurada no objeto de Comando) e o ajuste do valor do parâmetro Failed.
Descrição dos parâmetros
Nome |
Descrição |
ActorID |
Informa para o script o nome do usuário passado no parâmetro ActorID do método Operate na Unidade de Comando. Se omitido na chamada do método, assume o logon do usuário do Elipse Power Viewer, "Anonymous" se não há usuário logado ou "System" se a chamada do método foi originada no servidor |
WriteValue |
Informa os valores configurados na área de criação de Ações de Comando para o evento OnOperate, de acordo com o tipo da ação (por exemplo, "Abrir", "Fechar", etc.). Este parâmetro possui o valor do campo Operate Value |
FeedbackValue |
Este parâmetro contém os valores configurados na área de criação de Ações de Comando para o evento OnOperate. Este parâmetro possui inicialmente o valor do campo Operate FeedBack. Caso necessário, o script pode modificar este valor, e ao final do script é o valor modificado que é esperado como retorno. Isto possibilita que comandos do tipo incremental sejam avaliados |
Failed |
Booleano utilizado para indicar a detecção de falhas nos scripts das Ações de Comando. Este valor deve ser obrigatoriamente colocado em Falso caso a ação tenha sucesso, visto que ele inicia o script com seu valor em Verdadeiro |
