Permissões |
A aba Permissões configura as permissões dos usuários e grupos para Domínios, Elipse Power Viewers, Telas e Alarmes. Uma verificação de permissão consiste em uma informação que o membro do grupo tem sobre um comando que atua sobre um objeto específico.
Por exemplo, o Usuario1 tem permissão para o comando Abrir sobre o objeto Tela1. Cada membro do grupo pode negar ou afirmar a permissão de um comando, independente do grupo ao qual pertence. Desta forma, não leva em consideração a informação do grupo. Também pode-se optar por sempre utilizar a informação definida pelo grupo. Se as informações dos grupos são conflitantes, a ordem de preferência é Negar » Afirmar » Indiferente.
Aba Permissões
