Comandos de Proteção |
Neste exercício vamos criar um Comando para incluir ou excluir a Proteção (Comando de Modo da Proteção).
1.Na Subestação SE1, na pasta Protections do Disjuntor 52-03, selecione a Proteção 79 e adicione uma pasta de Comandos. Para isto, clique com o botão direito do mouse na Proteção e selecione a opção Adicionar - Commands.
2.Clique com o botão direito do mouse na pasta Commands e selecione a opção Inserir - Comando Discreto.
3.Renomeie o Comando para "cmdModoProtecao" e configure o tipo como *ProtectionMode.
4.Clique com o botão direito do mouse no Comando cmdModoProtecao e adicione mais uma Unidade de Comando.
5.Renomeie as Unidades para "Ligar" e "Desligar".
6.Configure as propriedades CommandName das Unidades de Comando Ligar e Desligar com os valores TurnOn e TurnOff, respectivamente.
7.Os Comandos de ligar e desligar devem escrever no item Operator da Medida ModoProtecao da Proteção 79. Na coluna Tag do Comando Ligar, selecione o item SE1.Bay1.[52-03].Protections.[79].Measurements.ModoProtecao.Operator, utilizando o AppBrowser.
8.Configure a Unidade de Comando Desligar repetindo o passo anterior.
Unidades de Comando
9.Crie a mesma Proteção para os Disjuntores 52-04 e 52-05.
DICA |
A configuração da Proteção é praticamente a mesma, portanto é possível copiar o objeto Protections e colar nos outros Disjuntores. Só não esqueça de alterar os Tags associados às Unidades Ligar e Desligar. |
DESAFIO XI |
Crie uma Proteção de Sobrecorrente Temporizada (51) na fase Neutro do Disjuntor 52-03. |
