Driver de Comunicação |
1.Crie um novo Driver de Comunicação clicando com o botão direito do mouse no item Objetos de Servidor - Drivers e OPC, selecionando a opção Inserir Driver de Comunicação em e selecionando o projeto do Tutorial. Selecione o arquivo .dll referente ao Driver IEC 870-104 e renomeie o objeto criado para "IEC104".
2.Na aba IEC870, configure a opção Protocol com o valor IEC 870-5-104 SLAVE.
Opção Protocol
3.Selecione o item Slave na aba IEC870 e configure a opção Select/Execute command com o valor handle automatically. Esta opção permite que todos os comandos recebidos sejam repassados diretamente aos Tags do Driver, sem que a aplicação necessite gerenciar as respostas ao sistema externo mestre.
Opção Select/Execute Command
4.Selecione o item Stations na aba IEC870, selecione a opção Use the following list of pre-defined stations, clique em Add e configure a nova estação conforme a figura a seguir.
Opção Adicionar Estações
5.Selecione a aba Setup e configure a opção Physical Layer com o valor Ethernet e a opção Timeout para três segundos (3000 ms).
6.Por fim, selecione a aba Ethernet e habilite a opção Listen for connections on port, configurando o Driver para escutar na porta 2404.
