<< Clique para Mostrar o Sumário >> Quando Criar um ElipseX |
Existem alguns critérios para indicar a necessidade da criação de objetos no Elipse Power:
•Repetição no uso: Se um mesmo equipamento ou processo é usado mais de uma vez no mesmo projeto
•Procedimentos de conhecimento do usuário: Frequentemente, um processo criado por determinada empresa deve ser protegido de cópia ou alteração. Isto é comum no caso de integradores de serviços ou fabricantes de máquinas
•Uso de controladores: Um controlador de processo, cujo mapeamento de memória é fixo, pode ser implementado com todas as funcionalidades disponíveis. A flexibilidade disponível para a construção e uso dos objetos no Elipse Power permite que sejam utilizadas posteriormente apenas as variáveis de interesse, desprezando-se as demais
NOTA |
Não é possível copiar uma Biblioteca e utilizar os dois arquivos, original e cópia, no mesmo Domínio. Por exemplo, não se pode copiar um arquivo .lib para separá-lo em dois novos arquivos. |
