Studio |
•Mantido o foco nas janelas filhas do Elipse Power Studio (Organizer, Galeria, Lista de Propriedades e Contagem de Objetos) e nos Editores (Configuração do Power, Editor de Scripts e a aba Design da Tela) com o uso do atalho de teclado ALT + TAB para alternar o foco entre aplicações, com a possibilidade de movimentar-se entre as janelas do Elipse Power Studio usando a tecla F6. O Organizer sempre ganha o foco na inicialização do Elipse Power Studio, se estiver visível, estando ancorado ou flutuante. Quando uma das janelas filhas é aberta, usando a opção correspondente no menu Visualizar, esta sempre ganha o foco. Além disto, mantém-se o foco no fechamento das janelas e Editores.
•Alterado o título da janela de alerta das operações de copiar e colar Associações para "Associação Existente". A pergunta da janela foi simplificada, assim como os títulos dos botões, aproveitando-se um modelo de janela já existente. Este bug ocorria desde a v2.5.89.
•Modificado o comportamento dos comandos Salvar e Salvar Tudo do Elipse Power Studio para estarem sempre disponíveis e não alterarem o foco de edição. Este bug ocorria desde a v2.0.99.
•Corrigida a carga de definições de ElipseXs que ocorria no Elipse Power Studio ao salvar algum ElipseX da mesma biblioteca. Este bug ocorria desde a v4.6.104.
•Corrigida a edição de valores VARIANT nos Picks e Associações Digitais para autodetectar o tipo de dados do valor digitado, ao invés de rejeitar valores incompatíveis com o tipo de dados atual. Este bug ocorria desde a v1.19.87.
•Corrigido um problema na janela de proteção de arquivos, que não permitia operações via teclado após adicionar ou remover uma proteção. Este bug ocorria desde a v3.2.49.
•Alterar o valor com a roda do mouse das propriedades do tipo Botão de Rotação (Spin Button) de objetos do PowerCAD não causa mais GPF no Elipse Power Studio. Este bug ocorria desde a v4.8.16.
•Resolvido um problema de travamento dos Assistentes de aplicação e de documentação de scripts utilizando o atalho de teclado ALT + C para concluir a execução do Assistente. Este bug ocorria desde a v1.21.42.
•Ajustados os tamanhos da Janela de Propriedades para quando o DPI (Dots Per Inch) é diferente de 96. Este bug ocorria desde a v1.20.15.
•Corrigida a borda interna nos Picks e na aba Configuração da Janela de Propriedades do Banco de Dados para não cortar o texto se o DPI (Dots Per Inch) é maior que 100%. Este bug ocorria desde a v1.19.89.
•Corrigido o desenho de botões internos de caixas de edição, que poderiam estar fora de posição com um DPI (Dots Per Inch) maior que 96 (100%). Este bug ocorria desde a v4.7.145.
•Corrigido um fechamento inesperado do Elipse Power Studio ao registrar bibliotecas com definições que usam outras definições.
•Não é mais possível acionar alguns atalhos de teclado quando se pressionam teclas além das necessárias. Este bug ocorria desde a v4.7.119.
•Corrigido o comportamento do atalho de teclado CTRL + A para ocorrer na janela com foco e não no último Editor aberto mas sem foco. Este bug ocorria desde a v3.1.79.
•Implementada a troca de abas na Janela de Propriedades usando o teclado e corrigido o foco de teclado ao abrir a janela em uma aba que não seja a primeira.
•Corrigida a troca entre as abas de um Editor usando os atalhos de teclado CTRL + PAGE UP ou PAGE DOWN, que trancava na aba Scripts.
•Implementado o tratamento das teclas de atalho do Elipse Power Studio em qualquer aba da Janela de Propriedades. Este bug ocorria desde a v0.1.29.
•Corrigido o funcionamento de atalhos de teclado em caixas de edição. Este bug ocorria desde a v3.2.209.
•Corrigido o comportamento da opção Renomear do menu contextual da aba Design dos objetos, que não tinha efeito. Este bug ocorria desde a v1.20.371.
•Corrigido o funcionamento do atalho de teclado CTRL + A nas caixas de edição de controles do tipo Tree Controls. Este bug ocorria desde a v2.0.117.
•As opções Recortar e Copiar da barra de ferramentas do Elipse Power Studio agora são habilitadas somente quando estas opções são permitidas. Este bug ocorria desde a v1.22.25.
•Não é mais possível abrir a janela Procurar ou Substituir de maneira duplicada. Este bug ocorria desde a v4.5.36.
•Corrigido o funcionamento do atalho de teclado ALT + F4 quando uma Tela ou Definição de XControl está selecionada. Este bug ocorria desde a v3.0.36.
•Menus contextuais de projetos agora são equivalentes no Organizer e no Explorer. Este bug ocorria desde a v3.0.239.
•O mini-dialog de edição de Associações na aba Associações da Janela de Propriedades aceita atalhos de teclado globais. Este bug ocorria desde a v1.0.16.
•Corrigido o comportamento da edição do nome de um objeto na Janela de Propriedades e na Lista de Propriedades. Este bug ocorria desde a v3.5.81.
•O foco no objeto clicado no Organizer é realizado corretamente quando o objeto que detinha o foco anteriormente não está na área visível do Organizer, seja em modo flutuante ou deslizante. Este bug ocorria desde a v1.20.301.
•Retiradas as opções inapropriadas do menu contextual. Este bug ocorria desde a v3.0.242.
•Removido o comando Salvar, que estava duplicado em projetos. Este bug ocorria desde a v3.0.231.
•Corrigido um GPF ao editar Associações com seleção múltipla. Este bug ocorria desde a v1.21.98.
•Não são mais copiados itens de maneira duplicada quando em seleção múltipla. A opção Copiar dos menus contextuais agora aparece corretamente quando em seleção múltipla. Este bug ocorria desde a v1.19.145.
•Agora não é mais possível selecionar uma Consulta quando em modo de edição de uma Tela. Este bug ocorria desde a v3.0.220.
•Corrigido o foco no objeto selecionado com um clique simples ou duplo do mouse no Organizer quando o foco vem de outra aplicação. Este bug ocorria desde a v5.0.191.
