ShowTrendAnalysis
ShowTrendAnalysis
ShowTrendAnalysis([Title], [Left], [Top], [Configuration], [ConfigStatus], [ErrorDetails])
Mostra uma janela do TrendAnalysis. Este método retorna Verdadeiro se a janela foi mostrada corretamente ou Falso em caso de erro. Os parâmetros deste método estão listados na tabela a seguir.
Parâmetros do método ShowTrendAnalysis
Parâmetro
Title
Determina o título da janela. Corresponde à propriedade Title do objeto TrendAnalysis. Se omitido ou informada uma String vazia, o título da janela é configurado para "TrendAnalysis"
Left
Coordenada horizontal da janela, em pixels. Consulte o método SetWindowPlacement do objeto TrendAnalysis para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido
Top
Coordenada vertical da janela, em pixels. Consulte o método SetWindowPlacement do objeto TrendAnalysis para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido
Configuration
Informa o conteúdo de uma configuração salva pelo método Save do objeto TrendAnalysis. Se omitido ou informada uma String vazia, não carrega nenhuma configuração previamente salva
ConfigStatus
Parâmetro opcional de retorno que informa o resultado do carregamento da janela do TrendAnalysis. Se este método retorna Verdadeiro, este parâmetro contém o valor 0 (zero), ou seja, a configuração foi carregada com sucesso. Se este método retorna Falso, este parâmetro pode conter os valores 1: A configuração não carregou corretamente, 2: O conteúdo da configuração é inválido ou 3: Esta configuração requer uma versão mais recente
ErrorDetails
Parâmetro opcional de retorno contendo uma String detalhando o erro no carregamento da janela do TrendAnalysis
Exemplo de uso:
Sub Botao1_Click()
  Dim showResult, errorMsg, errorDetails
  showResult = Application.ShowTrendAnalysis("TrendAnalysis", 100, 100, "", ConfigStatus, errorDetails)
  If showResult = False Then
    If ConfigStatus <> 0 Then
      Select Case ConfigStatus
        Case 1
          errorMsg = "Erro (1): A configuração não foi carregada corretamente."
        Case 2
          errorMsg = "Erro (2): O conteúdo da configuração é inválido."
        Case 3
          errorMsg = "Erro (3): Esta configuração requer uma versão mais recente."
      End Select
      errorMsg = errorMsg & vbCrLf & "Detalhes: " & errorDetails
      MsgBox errorMsg
    End If
  End If
NOTA
As propriedades do objeto TrendAnalysis podem ser configuradas no objeto retornado pelo método GetTrendAnalysis.
