ShowPowerExplorer |
ShowPowerExplorer(Title, RootObject, [Left], [Top], [ReadOnly], [ScreenObject], [BKColor], [ShowObjHierarchy])
Mostra uma janela com todas as Medidas Analógicas e Discretas, Comandos e Proteções do objeto selecionado. Os parâmetros deste método são listados na tabela a seguir.
Parâmetros do método ShowPowerExplorer
Parâmetro |
Descrição |
Title |
Determina o título da janela. Corresponde à propriedade Title do objeto PowerExplorer |
RootObject |
Caminho do equipamento de dados |
Left |
Coordenada horizontal da janela, em pixels. Veja o método SetWindowPlacement do objeto PowerExplorer para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido |
Top |
Coordenada vertical da janela, em pixels. Veja o método SetWindowPlacement do objeto PowerExplorer para mais informações sobre o comportamento deste parâmetro, caso seja omitido |
ReadOnly |
Permite que sejam alterados ou não os valores das Medidas cuja propriedade ActiveSource seja igual a 2 - Operador (Discretas ou Analógicas), e também enviar Comandos. Corresponde à propriedade ReadOnly do objeto PowerExplorer. Se omitido, permite a alteração dos valores das Medidas e o envio de Comandos |
ScreenObject |
Informa o objeto gráfico associado a este método, realçando os terminais do objeto gráfico. Corresponde à propriedade ScreenObject do objeto PowerExplorer. Se omitido, não associa a janela do PowerExplorer a nenhum objeto gráfico |
BKColor |
Cor de fundo do Display contendo os valores das Medidas, Comandos e Proteções. Corresponde à propriedade DisplayBkColor do objeto PowerExplorer. Se omitido, usa a cor de fundo padrão do Windows |
ShowObjHierarchy |
Indica se deve ou não ser mostrada uma árvore com a hierarquia dos objetos filhos do objeto que chamou o objeto PowerExplorer. Corresponde à propriedade ShowObjectHierarchy do objeto PowerExplorer. Se omitido, não mostra a árvore com a hierarquia dos objetos filhos |
Exemplo de uso:
Sub Botao1_Click()
Application.ShowPowerExplorer "Disjuntor 5201",_
"SE1.[5201]", 100, 100, False,_
Screen.Item("Breaker5201"), RGB(0,0,0), False
NOTA |
As propriedades do objeto PowerExplorer podem ser configuradas no objeto retornado pelo método GetPowerExplorer. |
