GetFormulaUnitDataObj
GetFormulaUnitDataObj(FormulaName)
Este método obtém a configuração das Unidades existentes em uma determinada Fórmula. As Unidades são o destino dos dados salvos na Fórmula, ou valores. Este método possui o parâmetro FormulaName, que é o nome da Fórmula.
Utilize este método para obter uma coleção das Unidades de uma Fórmula. Este método retorna Verdadeiro se conseguir realizar a operação ou Falso, caso não consiga. Exemplo:
Sub Botao1_Click()
  Dim val
  ' Quando clica no botão, mostra uma caixa de
  ' mensagem(MessageBox) com o número de Units
  ' e o nome da primeira Unit
  Set obj = Application.GetFormulaUnitDataObj("Formula1")
  MsgBox CStr(obj.Count)
  MsgBox CStr(obj.Name(1))
