EnableScaling |
Esta propriedade habilita ou desabilita a escala de valor para o valor enviado e recebido do equipamento ou dispositivo. Se esta propriedade estiver configurada para Verdadeiro, todo valor proveniente do equipamento ou dispositivo sofre ajuste de escala conforme as propriedades DeviceHigh, DeviceLow, EUHigh e EULow antes de ser atribuído à propriedade Value. O mesmo ocorre quando uma escrita é necessária, quando o valor presente em Value sofre ajuste de escala, sem com isto alterar a propriedade Value, e posteriormente é enviado para o equipamento ou dispositivo. Caso a propriedade EnableScaling esteja configurada para Falso, nenhum ajuste de escala é efetuado em nenhum dos dois sentidos, escrita e leitura. O valor padrão desta propriedade é Falso.
