ProtectionOperate |
Recebe o valor inteiro vindo da Medida de tipo *ProtectionOperate, como se fosse um atalho para o valor da Medida. Esta propriedade informa qual a atuação da Proteção corrente:
•0: Normal
•1: Atuada
Esta propriedade facilita a criação de objetos (sejam de Tela ou de dados) que precisam da informação de atuação da Proteção, bastando que esta propriedade seja lida, ao invés de buscar por um objeto filho da Proteção. Esta propriedade é somente de leitura.
