SelectionColor
SelectionColor
Cor Retorna ou seleciona a cor de fundo da célula do objeto PowerExplorer, quando está selecionada. Se nenhuma cor está selecionada, ou se esta propriedade está configurada com o valor -1 (menos um), usa a cor padrão do Windows. Exemplo de utilização, incluindo a propriedade SelectionColorInactive:
Set PE = Application.GetPowerExplorer("SE1.SYSTEM.[5201]")
PE.SelectionColor = RGB(255, 0, 0)
PE.SelectionColorInactive = RGB(0, 0, 255)
PE.Show
