StudyInputSource |
Determina a fonte ativa do Estudo Elétrico. Os valores possíveis para esta propriedade são os seguintes:
•-1: Nenhuma (padrão)
•0: Fonte Ativa
•1: SCADA
•2: Operador
•3: Centro de Controle
•4: Faturamento
•5: Calculado
•6: Banco de Dados
O tipo de fonte selecionado deve existir na Medida para que seja configurado como uma entrada do Estudo Elétrico. Se esta propriedade está configurada como 0 (Fonte Ativa), segue a configuração feita na propriedade ActiveSource. Não é possível selecionar o tipo 0 (Fonte Ativa) se a propriedade ActiveSource está configurada como 100, 101, 102, 103, 104, 105 ou 106 (saídas de Estudos Elétricos). Caso a fonte selecionada seja apagada, esta propriedade assume o valor -1 (Nenhuma).
