Scan |
Especifica o tempo de varredura de atualização dos Tags do Grupo OPC que é utilizado pelo servidor. Esta propriedade é representada em milissegundos e pode ser modificada após iniciada a comunicação, sendo utilizada apenas quando a propriedade Enable estiver configurada para Verdadeiro.
Ao configurar esta propriedade nos diversos Tags presentes na aplicação, recomenda-se aumentar o valor desta propriedade para aqueles Grupos OPC de Tags que não variam muito no equipamento ou dispositivo, possibilitando assim que outros Grupos OPC de Tags de maior prioridade sejam lidos com maior frequência, aumentando assim a performance e a resposta da aplicação. O valor padrão desta propriedade é 1000.
