AsyncBatchFlushTimeMs |
Esta propriedade define o tempo máximo que uma operação assíncrona pode esperar no E3Run antes de ser enviada para o I/O Server. Os valores possíveis para esta propriedade variam entre 0 (zero) e 10000 (10 segundos). Valores menores que 50 utilizam o valor de 50 milissegundos. O valor padrão desta propriedade é -1 (menos um), ou seja, o tempo de espera é definido na opção Tempo Máximo de Espera (milissegundos) do grupo Agrupamento de Operações Assíncronas da aba Propriedades da configuração do Domínio.
