Choose |
Choose(Index, Values)
Retorna um dos itens especificados em Values, baseado no parâmetro Index, iniciando em 0 (zero). Este método retorna Null caso o valor de Index seja menor que 0 (zero) ou maior ou igual ao número de valores em Values. Este método está disponível tanto em Associações quanto em scripts.
NOTA |
O método Choose não propaga a qualidade nem a estampa de tempo dos valores. Se uma Associação contém a expressão Choose(TagIndex, Tag1.Value, Tag2.Value, Tag3.Value), o resultado é o valor selecionado, porém com qualidade Boa (192) e estampa de tempo atual. Para que estas informações sejam preservadas, é necessário especificar somente o objeto, como por exemplo Choose(TagIndex, Tag1, Tag2, Tag3). |
