<< Clique para Mostrar o Sumário >> Value |
Esta propriedade consiste em um Variant que pode assumir valores de todo e qualquer tipo de dados, e que é exibido pelo objeto. Geralmente esta propriedade contém um texto, pois é automaticamente preenchida quando ocorre a criação de um novo objeto Texto. A propriedade IsSetPoint é utilizada para determinar se o objeto Texto tem o mesmo comportamento de um SetPoint, ou seja, permite a edição desta propriedade. Exemplo:
Sub DrawString1_OnStartRunning()
' Lê o valor de um tag e mostra o Texto
Dim obj
Set obj = Application.GetObject("DataServer1.DemoTag1")
Value = "Valor de DemoTag1 = " & obj.Value
